1692008664@qq.com 2015-02-07 17:11:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4139查看 4回答
鋼筋軟件問題多邊形編輯器中,那個設置插入點這個功能是怎么用的?
請問一下我圖中的設置插入點功能是怎么用的,還要我左下方多畫的那一條線,能不能刪掉????
答:設置插入點的你所畫異形截面的形心設置,軟件黓認是形心的。但實際需偏心時就使用此功能:例如下圖的偏心基礎:二、不能刪除的,只能回退。
2015-02-07 17:41:36
繪制完成后,你想到繪圖界面以哪里為基準點就可以設置在那個部位。
左下方多畫的那一條線,能不能刪掉?。浚?可以使用回退命令,撤銷最后一步的操作
2015-02-07 17:21:48
那個設置插入點是在你畫好圖形后點一下它,然后直接點你想要的插入點就行了,要想刪除多畫的可以選擇后退,一步一步的往后退,要不就是重新畫。
2015-02-07 17:24:29
贊同2樓的說法
2015-02-07 17:34:11
