大鵬 2015-02-06 15:19:52 | 廣東省 其他專業 | 762查看 2回答
座鋪層與找平層有什么區別?
如題,請解釋一下什么叫座鋪層,與找平層有什么不同?
已采納答:找平層,是指混凝土面洗刷干凈,取標高的最高為基準,用水泥砂漿把低的補平到最高點標高。二、座鋪層砂漿是結合層,先放砂漿,然后壓上塊料面層,這砂漿起粘結上下層的作用。
2015-02-06 16:41:36
在我看來,您這個座鋪層,應該就是這個隔熱板的粘結層
應該是這個粘結層的
您這個板不是干鋪的吧
2015-02-06 16:11:10
