ZeRo 2015-02-06 15:06:06 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1140查看 4回答
安裝水暖問題
宿舍樓水暖管道一般支架制作安裝工程量怎么算的? 水暖除了埋地管保溫,其他管還需要保溫嗎?保溫接頭在什么位置?
宿舍樓水暖管道一般支架制作安裝工程量不需要在計算,定額在管道安裝里面已經包含; 水暖除了埋地管保溫,其他管道在非采暖區域需要保溫,一般樓內管道保溫采用巖棉管殼保溫材料較多,這個保溫接頭跟普通保溫沒有區別。
2015-02-06 16:04:18
宿舍樓水暖管道一般支架制作安裝工程量不需要計算, 水暖埋地管不需要計算保溫,埋地的采暖管已經做好保溫了。
2015-02-06 17:22:24
回復:支架是否需要計算需要查閱當地工程量計算規則后確認,計算方法,根據支架形式、型鋼規格、型號計算長度,然后這算重量即可得出全部工程量。
除了埋地管道,其他費采暖房間的管道也需要保溫,一般在設計說明中應該明確要求,查看設計要求即可。
保溫接頭給你一句最簡單的話便于你理解,只要現場需要做零星保溫處理的部位都需要計算。
2015-02-07 19:17:37
支架根據規范進行計算,埋地采暖管道、其他房間不采暖的管道及管井內保溫,保溫接頭依據魯工的說法計算就對了
2015-02-13 15:01:38
