zhouzhou234 2015-02-06 14:04:02 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2358查看 7回答
為什么砌墻時人工要乘以1.5的系數
為什么砌墻時人工要乘以1.5的系數
(7)
全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額 GYD-901-2002 第二章 墻柱面工程 說 明 一、本章定額凡注明砂漿種類、配合比、飾面材料及型材的型號規格與設計不
同時,可按設計規定調整,但人工、機械消耗量不變 二、抹灰砂漿厚度,如設計與定額取定不同時,除定額有注明厚度的項目可以
換算外,其他一律不作調整(見附表)。 三、圓弧形、鋸齒形等不規則墻面抹灰、鑲貼塊料按相應項目人工乘以系數
1.15,材料乘以系數1.05. 四、離縫鑲貼磚定額子目,面磚消耗量分別按縫寬5mm、10mm和20mm考慮,
如灰縫不同或灰縫超過20mm以上者,其塊料及灰縫材料(水泥砂漿1:1)用
量允許調整,其他不變。 五、鑲貼塊料和裝飾抹灰的“零星項目”適用于挑檐、天溝、腰線、窗臺線、
門窗線、壓頂、扶手、雨篷周邊等。
你可以再直接問我的,問題要清楚一些啊。
2015-02-06 14:42:50
不是所有的定額子目都是乘以1.5的系數吧
您好像問題描述的不是很清楚的
請進一步完善您的問題吧
2015-02-06 14:06:41
為什么砌墻時人工要乘以1.5的系數
砌墻時沒有人工乘1.5系數的規定.
2015-02-06 15:29:45
為什么砌墻時人工要乘以1.5的系數
我看了2012河北定額 砌筑墻體沒有1.5系數的說法。
2015-02-06 14:11:59
計算規則說明 中
四條、砌筑弧形墻、基礎按相應項目人工乘以系數1.10。 這是說弧形墻及基礎的
十五條、毛石護坡高度超過4m時,項目人工乘以系數1.15。這是毛石護坡超高4M
沒有乘1.5系數的說法。2015-02-06 14:25:32
我查了一下河北的12定額說明,沒有關于,砌墻時人工要乘以1.5的系數的說法,12定額計算說明的第四條、砌筑弧形墻、基礎按相應項目人工乘以系數1.10。,只有此說法,你說的那說法是站不住腳的,不管是啥原因,不是河北12定額的規定
2015-02-07 15:18:57
定額乘以系數不是每個項目都有喲,要看具體項目
2015-02-12 17:05:16
