!!! 2015-02-05 17:31:11 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1027查看 3回答
承臺的配筋
這個承臺的鋼筋怎么弄,三邊均同怎么弄問題補充:三樁承臺最內側3根鋼筋圍成的三角形應位于柱截面以內
已采納在承臺加強筋中輸入,三樁承臺最內側3根鋼筋圍成的三角形應位于柱截面以內。可以根據樁的細部尺寸,確定鋼筋的間距進行輸入即可。如從圖中看出250*3=750范圍內,能夠滿足該要求,那么鋼筋的間距為750/5=150,即鋼筋輸入為6C25@150
2015-02-05 18:24:59
這個承臺的鋼筋怎么弄,三邊均同怎么弄
問題補充:
答:。。。。加強筋按正常輸入,分布筋在其它鋼筋欄中輸入。
2015-02-05 19:13:22
2015-02-06 09:36:55
