木了 2015-02-05 15:16:06 | 重慶市 市政 | 1662查看 5回答
新增單位工程,檢測費哪方買單
我單位承接一段市政道路(人行道、管網、車行道等工程)。合同約定變更新增工程以項計費用均不作調整。但中途甲方增加一座橋及一段公路工程由我單位承建,此兩個單位工程均屬合同范圍以外工程。甲方中途針對如何計價出了補充協議(協議內容為我單位根據原投標人、材、機費用以定額計價報價。但未提檢測費用。我將檢測費以獨立費方式報送。甲方回應:檢測是我施工方的義務。不應向他們報價。我想請教這到底該怎么計算。
檢測費分為常規檢測及特殊檢測,常規檢測費用定額計價時已計取,特殊檢測費如橋梁樁基檢測等是要按實計取的(合同另有明確約定除外),以分管質檢站出具的票據原件為依據向甲方收取,如雙方就此存在重大分歧,可以就此問題向重慶市定額站進行咨詢。具體哪些屬于常規檢測范圍重慶市有個文件,你可以找一下。
費用可以獨立費進入,但記得一定要附票據、合同
2015-02-05 16:52:17
這個費用應該由建設單位出。工程材料試驗費按規定只包含常用材料的常規材料進場抽樣物理性能試驗項目,雖然沒有特別提到所謂的“測費用”---但我認為這就是依據。
2015-02-05 15:20:18
新增單位工程,檢測費哪方買單
答:如果在費用匯總表中已收取了就不能另計了。材料試驗費是施工方負責的。樁靜載試驗,動測,超聲波檢測是甲方負責的。這是通常的做法,合同有約定的除外。
2015-02-05 16:12:36
檢測費有兩種:一種是地基應變檢測、靜載檢測、結構檢測、環境監測等由甲方付費,另一種是建筑所用材料檢測、無機結合料與穩定材料檢測等由乙方付費。
2015-02-05 16:20:01
除施工材料檢測費由施工單位支付外,其他檢測費均由建設單位支付。
2015-02-05 16:50:52
