♂綪┆朙♂℡ 2015-02-05 15:07:51 | 浙江省 土建 | 2285查看 1回答
1:3水泥砂漿粘貼外墻面磚(周長600mm)柱帽
【浙江省10定額工程量計(jì)算規(guī)則】十、抹灰、鑲貼塊料及飾面的柱墩、柱帽(大理石、花崗巖除外)其工程量并入相應(yīng)柱內(nèi)計(jì)算,每個(gè)柱墩、柱帽另增加人工:抹灰增加0.25工日;鑲貼塊料增加0.38工日;飾面增加0.5工日。 【題目:11-61H 1:3水泥砂漿粘貼外墻面磚(周長600mm)柱帽】【答案公式:51.81+(195.13-228.22)×0.00551+50×0.0038 】【問題:根據(jù)公式每個(gè)柱帽+0.38工日,子目是100m2為單位,雖然題目換算后計(jì)算成每m2的基價(jià),但是柱帽沒道理也要除以100吧,畢竟題目沒說100m2一個(gè)柱帽呀?】
已采納根據(jù)公式每個(gè)柱帽+0.38工日,子目是100m2為單位,雖然題目換算后計(jì)算成每m2的基價(jià),因?yàn)樽幽坑?jì)入單位為100平方,你這是按1平方計(jì)算,因此也要除以100,那并不是說100m2一個(gè)柱帽。比如100平方是100,那么1平方就是100/100=1.
2015-02-06 08:24:30
