hui 2015-02-05 14:11:03 | 山東省 安裝 | 3625查看 6回答
如果管道是絲接的話,那么相應型號的閥門是絲接還是焊接
比如小于等于100的管道,DN100的閥門是絲接還是焊接
(6)
已采納一般≤DN50mm的用絲接閥門,大于DN50的多用法蘭、溝槽連接等方式。
2015-02-06 10:26:17
一般管道是絲接的話,相應型號的閥門是絲接的較多,也有是法蘭連接.
2015-02-05 14:18:09
一般DN50mm以下的用絲接閥門,大于DN50的多用法蘭或其它閥門。主要看閥門的用途
2015-02-05 14:19:18
這要看設計說明選用的閥門型號,如果是絲接管道,肯定不用焊接閥門,但是可以選用絲接閥門或者絲接法蘭閥門
2015-02-05 14:15:01
如果管道是絲接的話,那么相應型號的閥門是絲接。
比如小于等于100的管道,DN100的閥門是絲扣法蘭連接。DN100的閥門是法蘭閥門,DN100的法蘭是絲扣法蘭。
2015-02-05 20:28:18
采用什么連接方式的閥門主要要根據設計定。如果設計沒說明,正常情況DN50以下的采用絲扣,以上的采用法蘭或其它連接方式。
2015-02-06 08:20:08
