沈嘉 2015-02-05 10:42:05 | 遼寧省 土建 | 1660查看 4回答
投標綜合單價為0時,是否可以參照借用?
某工程投標時,一種價值2萬元的特型雕塑的綜合單價為0。造成這種情況發生的原因是投標時施工單位漏報了。施工中,甲方又變更增加了10個一模一樣的這種雕塑。結算時,施工單位重新組價上報,審計以“優先參照投標單價”的原則為準,按照0元計算。請問,這樣是否合理?
是合理的,因為清單報價是自主報價,既然施工單位把這部分費用報為0,那是由于他把這部分費用轉移到別的費用里面去了,所以就是變更依據施工合同和清單規范建筑法結算是按照0元計算也是合理。
2015-02-05 11:04:56
首先看合同是否為固定單價合同。在施工中就應與甲方協商這個問題的,可以出個聯系單具體處理這個事情,等到審計時一切都比較被動的了。
如果前面處理不好,你可以不同意變更增加的。
1,可以說是合理但不合法不合情;
2,違法了實事求是的原則。綜合單價的法律地位和經濟法的法律地位還是有區別的??梢哉f是漏報了,也可以看成不平衡報價。最終肯定能找到跟項目特征不符,超過5%~10%的地方,就肯定要調整。
最起碼變更增加的10個,需要重新定價的。
3,與審計協商,請求甲方協助。
2015-02-05 11:06:15
審計應以“優先參照投標單價”的原則為準,按照0元計算。
理由:清單綜合單價不能調整;
規范中的調整方法屬于嚴重錯誤,只能用于考試,不能用于實際工程;
2015-02-05 12:10:18
投標綜合單價為0時,可以參照借用.
2015-02-05 20:59:08
