明天→=自己= 2015-02-05 10:12:50 | 北京市 云翻樣 | 1110查看 3回答
斜梁中的箍筋及異形掉檐的鋼筋
大師們,同一斜梁有兩種高度(比如400*900,400*700兩種)怎么把它一次畫出來?不分成兩段。斜梁中的箍筋怎么表示出來?異形掉檐的鋼筋怎么表示?
已采納答:鋼筋翻樣2010,沒這一種功能,不斷開不能畫出的,異形梁不支持打斷后重新合并的。按統一高度處理,匯總計算后編輯鋼筋,鎖定構件。
2015-02-05 10:50:03
你好:
對于這種異形構件使用自定義線處理起來比較方便。
2015-02-05 10:38:24
現在的自定義線可以按照截面直接編輯鋼筋,跟CAD圖一模一樣,直接拉線或點畫布置鋼筋就可以了,不像以前了,很方便,只是在圖形里你最好是轉換為梁來算,主要是自定義線在圖形里只能算體積、截面面積和長度,不能直接算出模板面積
2015-02-05 15:54:55
