13174886760@126.com 2015-02-04 17:50:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2212查看 2回答
請(qǐng)問(wèn),識(shí)別剪力墻暗柱時(shí),由于柱邊線和墻線一個(gè)圖
請(qǐng)問(wèn),識(shí)別剪力墻暗柱時(shí),由于柱邊線和墻線一個(gè)圖層,需先在識(shí)別墻界面提取墻邊線,然后回到識(shí)別柱界面,提取柱表示,然后自動(dòng)生成柱邊線生成的柱邊線還包括剪力墻,請(qǐng)問(wèn),應(yīng)如何操作
用框選識(shí)別柱
然后只框選柱子的邊線
這要求一個(gè)個(gè)去框就是了
2015-02-04 18:03:04
只識(shí)別墻,柱定義構(gòu)件畫圖,不要在識(shí)別柱了,識(shí)別以后修改的時(shí)間更大,比畫還有麻煩的
2015-02-04 19:41:30
