磐涅 2015-02-04 14:31:49 | 山西省 其他專業 | 1621查看 3回答
貼瓷磚的人工費中是否包含打底抹灰的人工費用
磚砌筑抹灰貼瓷磚
看一下你們當地定額貼瓷磚的子目里面含了多厚的粘結層厚度,一般情況是不包含在內的,
20厚是瓷磚粘結層的厚度。這個也可以認為就是打底抹灰的厚度。不需要再套用抹灰了。
2015-02-04 14:49:12
貼瓷磚的人工費中不包含打底抹灰的人工費用,抹灰的人工費要單獨套定額
2015-02-04 14:47:02
貼瓷磚的人工費中是包含打底抹灰的人工費用
“20mm 厚 這個厚度算是抹灰的厚度還是粘貼瓷磚的厚度呢”
內墻厚度通常包含瓷磚的厚度,這在設計做法說明中應該有詳細的注明。
(定額中粘貼瓷磚是按每塊磚的周長來分別套用定額計算的 磚的大小和打底灰的厚度有關系嗎/)
瓷磚的大小和打底灰的厚度是沒有關系
(設計要求是砌磚 抹灰貼瓷磚)
砌磚按砌墻單獨計算,抹灰貼瓷磚合并計算;套用抹灰貼瓷磚定額時,打開定額子目的工料機顯示,就會看出定額子目的抹灰含量。2015-02-04 14:52:13
