  • 是否調(diào)材料價格
    合同規(guī)定只對人工、水泥、鋼材、磚、木材五項材料價格作調(diào)整,其余不作調(diào)整,那么其余的還要再調(diào)整嗎?
    問題補充:那要是安裝的話那么主材價格都是0啊,像燈具什么都不不作調(diào)整
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  •    合同規(guī)定只對人工、水泥、鋼材、磚、木材五項材料價格作調(diào)整,其余不作調(diào)整,那么其余的肯定不能再調(diào)整。
    2015-02-04 12:01:14
  • 合同規(guī)定只對人工、水泥、鋼材、磚、木材五項材料價格作調(diào)整,其余不作調(diào)整,那么其余的還要再調(diào)整嗎?【合同有規(guī)定的必須按照合同規(guī)定執(zhí)行,其余的材料不再調(diào)整】
    2015-02-04 12:09:54
  • 如果你是清單報價的合同,那就是固定單價的合同,只能對這合同中特別指出的幾項材料進行價格調(diào)整,其它的材料必須執(zhí)行原投標報價,不能再做調(diào)整了。
    2015-02-04 12:03:02
  • 按合同規(guī)定,其他材料價格不能再做調(diào)整了。
    2015-02-04 12:07:01
  • 答:合同規(guī)定只對人工、水泥、鋼材、磚、木材五項材料價格作調(diào)整,其余不作調(diào)整,那么其余的就不能再調(diào)整。(預(yù)算和決算都是以合同為準)
    2015-02-04 12:38:44
  • 你所說的這些材料的調(diào)整,是涉及到風險范圍的,根據(jù)信息價格對比超過你們約定的風險范圍,可以調(diào)整,你在仔細看下合同,后面應(yīng)該還有具體說明
    安裝材料涉及的風險范圍一般有電纜等,如果合同沒約定,那就調(diào)整不了
    至于你說的安裝里面的主材為0,是另外一回事,是不是當時甲方給您的要求是甲供材,所以你們沒有上價格,具體情況具體對待
    2015-02-04 16:33:40
主站蜘蛛池模板: 成武县| 琼中| 全州县| 和田市| 长沙县| 敖汉旗| 海兴县| 南宫市| 易门县| 阿拉善盟| 青川县| 湛江市| 苗栗市| 比如县| 延庆县| 玉田县| 徐闻县| 利川市| 靖西县| 云安县| 峨山| 丹凤县| 新郑市| 云安县| 会泽县| 清丰县| 永城市| 濮阳市| 裕民县| 年辖:市辖区| 仲巴县| 海安县| 板桥市| 清河县| 类乌齐县| 郓城县| 监利县| 虞城县| 民和| 突泉县| 尉氏县|
