candy129217 2015-02-04 09:10:00 | 陜西省 土建 | 1921查看 2回答
釉面磚和瓷片
2009年陜西省價(jià)目表中,釉面磚和瓷片怎么套用?什么時(shí)候套釉面磚子目?什么時(shí)候套瓷片子目? 衛(wèi)生間貼磚套什么子目? 請高手指點(diǎn).。謝謝大家
2009年陜西省價(jià)目表中,釉面磚和瓷片怎么套用?什么時(shí)候套釉面磚子目?什么時(shí)候套瓷片子目?衛(wèi)生間貼磚套什么子目?
釉面磚就是磚的表面經(jīng)過施釉高溫高壓燒制處理的瓷磚,這種瓷磚是由土胚和表面的釉面兩個(gè)部分構(gòu)成的.
瓷片磚,準(zhǔn)確的說法應(yīng)該叫內(nèi)墻瓷片磚,吸水率在10%-15%,屬于半瓷,由坯體和釉層兩部分組成,釉層表面一般有各種花紋圖案,分為亮光和啞光兩種基本類型。一般是貼在廚房和衛(wèi)生間的墻上.
衛(wèi)生間套瓷片比較多
2015-02-04 10:39:19
圖紙?jiān)O(shè)計(jì)時(shí)一般會(huì)寫明是使用釉面磚還是瓷片。我多年現(xiàn)場施工經(jīng)驗(yàn)來看,衛(wèi)生間和陽臺一般都是釉面磚,可以從施工工藝上分別一下:釉面磚在上墻粘貼前必須泡在水里泡透,然后在粘貼前一小時(shí)拿出來控干至表面沒有水漬;瓷片在粘貼前絕對不得用水將粘貼面濕潤,否則因水的存在而無法粘貼,但是在粘貼前需要先將粘貼的墻面用水潤濕,便于刷水泥漿利于水泥的粘接;瓷片一般最大做到250*250,再大的話厚度就得加大,那就接近陶瓷地磚的厚度,不利于上墻;瓷片的厚度一般最大在5mm及以下,而釉面磚最少厚度8mm,一般裝飾工程釉面磚厚度不會(huì)超過13mm。
因此,不能籠統(tǒng)地說內(nèi)墻還是外墻套用哪個(gè)子目,這要看你的實(shí)際塊料面層使用的釉面磚還是瓷片,然后套用對應(yīng)的子目。有些建設(shè)單位比較賴皮,因?yàn)榇善胫荛L大給的費(fèi)用低,他會(huì)把衛(wèi)生間陽臺應(yīng)當(dāng)套用的釉面磚給你套成瓷片,而釉面磚半周長曉得給的費(fèi)用低,他會(huì)把外墻例如120*240的瓷片給套成釉面磚。這都是賴皮做法。
套用時(shí)先依據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì),照圖施工照圖結(jié)算該是釉面磚就是釉面磚,該是瓷片就是瓷片;如果出具現(xiàn)場變更沒有明確到底是瓷片還是釉面磚,可以依據(jù)現(xiàn)場實(shí)際使用磚的材質(zhì)進(jìn)行套用,如果還是賴皮非要大磚套用小定額,那就拿著磚去找檢測單位出具報(bào)告。而且檢測報(bào)告的費(fèi)用還得套用定額錯(cuò)誤的一方支付。同時(shí)提醒大家依據(jù):外墻瓷片拉拔試驗(yàn)費(fèi)用由建設(shè)單位單獨(dú)支付,不包含在你的結(jié)算文件內(nèi)。
2020-01-18 13:42:22
