江★濤 2015-02-03 23:58:39 | 江蘇省 土建 | 1241查看 2回答
外墻腳手架計算工程量爭議
外墻腳手架工程是按外墻最長邊線長度*總高度計算,還是按每層外墻外邊線長度*每層高度計算, 在多層住宅工程形狀為三角形(從下至上外墻逐漸縮小范圍)、或倒三角線(從上至下外墻逐漸擴大范圍的)分別該如何計算呢?
已采納遇到這種特殊的情況最好是分段計算腳手架量,按不同擴大范圍分段。
2015-02-04 08:16:14
按面積計算。
2015-02-04 08:22:51
