175927137@qq.com 2015-02-03 22:16:39 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1167查看 3回答
工地模板計算
你好,一般我做的建筑是高層,框剪結構的。我想問的問題是計算模板實際平方,而不單是樓層地面平方。比如要計算的有:剪力墻(與板上下接觸面和梁接觸面不計算),柱子(與板上下接觸面不計算),梁(與墻、梁接觸面不計算),構造柱(與板上下接觸面和墻接觸的兩個面不計算),外墻裝飾線子(只計算側面與底板)。請問這些模板的實際面積用哪些軟件計算更好!在網上查了一下,說是要用圖形算量GCL軟件來算,但現在我不懂用軟件計算,請問只有初中文憑容易學會嗎?當然我很想學會,跪求賜教!
首先你要學會手工如何計算工程量,軟件計算其實也是手工過程的電子化。
還有你要學習定額的工程量計算規則,這樣才能搞清楚構件之間重疊部分的扣減關系。
2015-02-04 08:14:19
已采納用軟件計算吧,手工扣減容易出問題
2015-02-04 08:20:16
要計算的有:剪力墻(與板上下接觸面和梁接觸面不計算),柱子(與板上下接觸面不計算),梁(與墻、梁接觸面不計算),構造柱(與板上下接觸面和墻接觸的兩個面不計算),外墻裝飾線子(只計算側面與底板)。這些模板的實際面積最好用圖形算量GCL軟件來算,不懂用軟件計算不要緊,只要有初中文化容易學會的,輸入簡單易懂,我們關于軟件的視頻及資料有不少,可以發你看看。已經發你郵箱,請注意查收,有什么不懂可以Q370148725
2015-02-04 08:24:33
