xiaofu 2015-02-03 11:06:32 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 512查看 1回答
前輩們,請教一下 怎樣在圖形軟件中倒出的文件是和圖片一樣的內容,在畫圖時需要設置哪些內容?
親,首先您在建立工程文件的時候,要選擇清單模式加定額模式的
然后,在定義構件的時候,直接給出清單編碼和定額子目編碼,并且給出準確的工程量表達式(工程量計算代碼)
繪制完所有的構件以后,全樓層匯總計算以后,就會跟這個報表一樣了
2015-02-03 11:25:49
