79****@qq.com 2015-02-03 09:27:09 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 783查看 4回答
請(qǐng)問各位二次砌筑都是改鋼筋里面畫還是圖形里面
1.請(qǐng)問各位二次砌筑都是改鋼筋里面畫還是圖形里面畫 2.如果在圖形里面那砌體加筋無法計(jì)算,該如何計(jì)算。 3.我就是在鋼筋里面畫的但是導(dǎo)入至圖形中就多好多不知道如何下手 4.在圖形里面用套定額子目么,該如套用。 5.諸位在計(jì)價(jià)的時(shí)候是用圖形導(dǎo)入還是直接在計(jì)價(jià)里面套項(xiàng)目,然后去圖形和鋼筋里面找量
已采納請(qǐng)問各位二次砌筑都是改鋼筋里面畫還是圖形里面畫 【應(yīng)該在鋼筋里畫,否則不方便計(jì)算構(gòu)造柱和砌體加固,還有圈梁等與砌體相關(guān)的構(gòu)件】2.如果在圖形里面那砌體加筋無法計(jì)算【如果不在鋼筋里畫砌體,那砌體加筋是無法布置在圖元里的】,該如何計(jì)算【只能手工計(jì)算了,所有建議在鋼筋里畫砌體,就是方便計(jì)算相關(guān)工程量的】。 3.我就是在鋼筋里面畫的但是導(dǎo)入至圖形中就多好多不知道如何下手【導(dǎo)入圖形以后就是定義墻面,踢腳線等裝修構(gòu)件】 4.在圖形里面用套定額子目么【如果準(zhǔn)備繼續(xù)導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件就要套好定額做法,否則就不能導(dǎo)入計(jì)價(jià)的】,該如套用【在定義構(gòu)件界面,查詢清單或定額就可以的】。 5.諸位在計(jì)價(jià)的時(shí)候是用圖形導(dǎo)入還是直接在計(jì)價(jià)里面套項(xiàng)目【我習(xí)慣用構(gòu)件工程量在計(jì)價(jià)里直接輸入】,然后去圖形和鋼筋里面找量【正確,這是我的操作方法,僅供參考】
2015-02-03 09:48:06
1.二次砌筑的墻體拉結(jié)筋在鋼筋軟件里面畫計(jì)算,砌體體積在圖形里面畫計(jì)算。
2.在圖形里面那砌體加筋無法計(jì)算,必須在鋼筋軟件里布置計(jì)算。
3.我就是在鋼筋里面畫的但是導(dǎo)入至圖形中后只能計(jì)算砌體的工程量,不能計(jì)算鋼筋工程量。
4.在圖形里面用可以套定額子目,鋼筋不能套定額,即便套了也沒有工程量。
5.在計(jì)價(jià)的時(shí)候可以在圖形里套好定額然后導(dǎo)入,也可以圖形計(jì)算工程量后在再計(jì)價(jià)里直接套項(xiàng)目,這要根據(jù)自己的喜好確定采用何種方式。
2015-02-03 09:37:58
1.砌筑都是在鋼筋里面畫。 2.如果在圖形里面那砌體加筋無法計(jì)算,還有過梁、圈梁、構(gòu)造柱的鋼筋沒法計(jì)算。 3.在鋼筋里面畫完導(dǎo)入至圖形中,需要定義做法套上定額子目,漏畫的補(bǔ)畫如臺(tái)階、散水、坡道,還要定義屋面、地面、墻面、踢腳、天棚等,還要在表格輸入落水管、大型機(jī)械進(jìn)出廠等。4.在圖形里面用套定額子目,這樣套,如柱,定義---在右邊的量表里輸入定額子目及其柱模板的定額子目超高模板的額定額子目柱腳手架的定額子目。 5.在計(jì)價(jià)的時(shí)候是用圖形導(dǎo)入就不用在計(jì)價(jià)里面套項(xiàng)目了。
2015-02-03 09:39:07
答 這個(gè)是需要在鋼筋圖形里面都修改 或是你在鋼筋里面修改后導(dǎo)入到圖形里面在查看不足的修改
4.在圖形里面用套定額子目么,該如套用。 5.諸位在計(jì)價(jià)的時(shí)候是用圖形導(dǎo)入還是直接在計(jì)價(jià)里面套項(xiàng)目,然后去圖形和鋼筋里面找量答 計(jì)價(jià)時(shí)候用圖形導(dǎo)入的話 你必須在圖形里面倒是套好的 或者是在計(jì)價(jià)里面套項(xiàng)目,然后去圖形和鋼筋里面找量
看下截圖是在圖形里面用套定額子目
首先你要套墻的定額你就點(diǎn)擊墻 然后點(diǎn)擊定義 然后就是看截圖
2015-02-03 09:46:25
