本小福 2015-02-03 08:32:33 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1245查看 4回答
前輩們,請教一下 計價軟件中的默認措施項 如果實際是沒有發生此措施項,需要將其沒發生的措施項刪除嗎?
前輩們,請教一下 計價軟件中的默認措施項 如果實際是沒有發生此措施項,需要將其沒發生的措施項刪除嗎?如果不刪除的話系統是不是默認為記取的啊?
由于措施項目屬于競爭項目,定額計價中沒發生的措施項目同樣也不應計取。
可以不必刪除,將計取費率設為0即可;
如不刪除的話系統是默認為記取的。
2015-02-03 09:02:25
計價軟件中的默認措施項 如果實際是沒有發生此措施項,需要將其沒發生的措施項刪除嗎?【沒有發生的措施項目不需要計算】如果不刪除的話系統是不是默認為記取的啊?【不需要刪除的,只要自動計算措施費的時候不勾選不計算的措施項目軟件就不計算】
2015-02-03 08:36:08
。措施費項目是需要手動輸入相關的定額子目及其工程量才能計取的,如腳手架、模板;只是組織措施費如二次搬運費、冬雨季施工增加費等是軟件默認的,那是必然要計取的,怎么要刪除呢?
2015-02-03 08:59:13
請教一下 計價軟件中的默認措施項 如果實際是沒有發生此措施項,需要將其沒發生的措施項刪除嗎【不能刪除,軟件內置了程序連接,你刪除里可能會影響到程序計算,導致匯總統計錯誤,】?如果不刪除的話系統是不是默認為記取的啊【只要你不輸入費率或者具體數值,系統是不計算該項費用的】
2015-02-03 08:56:41
前輩們,請教一下 計價軟件中措施費中的停水停電增加費在計算措施費時該不該計算?在做施工圖預算或結算
前輩們,請教一下 計價軟件中措施費中的停水停電增加費在計算措施費時該不該計算?不知道實際中發沒發生,在做施工圖預算或結算時
前輩們,請教一下 甲方提供工程量清單沒有措施項啊?編制投標文件時的措施項目分析表是不是就不用編制了
前輩們,請教一下 甲方提供工程量清單沒有措施項啊?編制投標文件時的措施項目分析表是不是就不用編制了請大家一定要看清楚,是措施項目清單分析表 腳手架 模板之類的一個措施表
