guanglianda1122@163.com 2015-02-02 22:00:31 | 山東省 其他專業 | 981查看 3回答
山東定額構件運輸及安裝工程
定額中的預制混凝土構件分類表3(14米以上另行處理什么意思)? 本章定額按20米以內編制 超過20米怎么辦? 定額安裝項目里預制過梁最高才6層以內,超過6層以上怎么套項? 現澆 壓頂模板按體積算?出自哪項說明?那句話? 麻煩大家給說說 , 最好舉例說明下。 謝謝問題補充:本章節還要套垂直運輸嗎? 10層,安裝過梁,可過梁安裝高度只有6層以內,那么6層以上過梁安裝套什么項?還是套6層以內?那么還需要套垂直運輸嗎? 構件運輸距離10Km以內,超出按增加km累計計算,那么運輸距離指從哪里到哪里的距離?
你好,1,超過的預制構件安裝,可根據實際簽證,補充定額即可 2,模板按體積計算在定額附表說明中有
2015-02-03 05:08:12
14米是指構件的長度,14米以上另行處理的意思是指14米以上的構件屬于超大型構件,超大型構件不使用本定額。本章定額按20米以內編制 超過20米怎么辦?
超過20米按超高降效處理定額安裝項目里預制過梁最高才6層以內,超過6層以上怎么套項?
超過6層以上按超高降效處理
現澆 壓頂模板按體積算?
是的定額子目計算單位現澆 壓頂模板按體積計算,這個體積不是模板體積,是指混凝土壓頂的體積。
2015-02-03 08:36:01
-----14m以上按照實際發生,另行自己編織子目或者簽證。
本章定額按20米以內編制 超過20米怎么辦?定額安裝項目里預制過梁最高才6層以內,超過6層以上怎么套項?
-----超過20m以后, 為超高工程,按照第二節建筑物超高人工和機械增加的相應規定來計算。
------10-4-213的子目的單位就是m3,所以是構件的體積,這個沒有定額計算規則的說明。
2015-02-03 08:19:23
