揚(yáng)帆 2015-02-02 18:11:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3953查看 3回答
衛(wèi)生間升降板處鋼筋怎么處理?
衛(wèi)生間升降板處鋼筋怎么處理? 尤其是K12的負(fù)筋和k12的跨板受力筋?
已采納衛(wèi)生間升降板處鋼筋怎么處理? 尤其是K12的負(fù)筋和k12的跨板受力筋?點(diǎn)鋼筋編輯,選中鋼筋,修改相應(yīng)鋼筋尺寸或根數(shù),鎖定構(gòu)件,或單構(gòu)件輸入中處理。
2015-02-02 18:16:50
——:我曾經(jīng)就此問題問過官方
官方給出的做法是利用剪力墻定義繪制
2015-02-02 20:24:55
你好:軟件里目前不能直接處理升降板,我是這樣處理的,定義時(shí)按圖中通長(zhǎng)的做法定義,匯總計(jì)算后在編輯鋼筋里把軟件里少的的量加進(jìn)去就好了。升降板主要是少算了兩個(gè)錨固長(zhǎng)度和板的高差。
有加筋時(shí)的做法。
2015-02-02 18:34:39
