活在未來 2015-02-02 14:20:52 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1607查看 7回答
樓梯投影面積的計算?
我不明白樓梯的投影怎么計算,是按樓層計算投影,還是按梯段計算投影,如圖,標高和樓面標高相同的按樓板計算,其他按樓梯投影計算,像圖中的投影面積怎么計算啊?3.7是一層頂標高。
(7)
已采納見圖片:
2015-02-02 14:33:44
答:清單工程量中的樓梯按下方法分割。來回一次計算一層。
2015-02-02 14:51:33
按明露部分的投影面積計算,包括梯梁、梯段、休息平臺,不扣除寬度500以內的梯井。下面的樓梯梁不應計入本層樓梯內。
上部沒有梯梁的按踏步邊加300計算。
圖紙一層的樓梯投影面積應該是:S=整個樓梯間面積+(1680+1900-2640+300)*梯段寬度
2015-02-02 15:02:58
2015-02-02 14:44:48
樓梯按投影面積計算,即梯段和休息平臺的投影面積乘以層數。
2015-02-02 14:38:09
如圖片中圈內范圍就是要計算樓梯的投影面積位置。
2015-02-02 14:23:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
