58****@qq.com 2015-02-02 13:15:10 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1028查看 2回答
過梁伸出墻外和重疊
我想請問,我的過梁表如圖所示,但是我在用鋼筋算量軟件布置過梁的時候,有些過梁伸出墻外,還有些會重疊,伸出墻外部分我知道在屬性里改長度,但減少的長度在另一端需要補加嗎?如一端伸出扣去了100,另一端需要加上100嗎?那過梁重疊部分需要在屬性里修改長度嗎?
已采納我想請問,我的過梁表如圖所示,但是我在用鋼筋算量軟件布置過梁的時候,有些過梁伸出墻外,還有些會重疊,伸出墻外部分我知道在屬性里改長度,但減少的長度在另一端需要補加嗎【不需要的,另一端已經滿足要求了】?如一端伸出扣去了100,另一端需要加上100嗎【不需要增加的,此段已經達到設計要求,無需要在增加的】?那過梁重疊部分需要在屬性里修改長度嗎?【需要的,否則計算重復工程量了,此種情況可以直接布置一個整體過梁,實際施工也是這這樣的,長度發生重復就改為連通布置的】
2015-02-02 13:34:48
減少的長度不需要在另一端補加,
過梁重疊部分也需要在屬性里修改長度。
2015-02-02 13:28:49
