WUZL 2015-02-02 09:32:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4441查看 4回答
外墻凹凸不平的裝飾線條如何布置?
這幢住宅在1F~5F的外墻設(shè)置了一些線條,如圖箭頭處(橙色那條線是向外凸出的窗臺(tái)的投影線),求大神教教,如何布置那些凹凸不平的東西(難道是用墻來布置?)
已采納如果里面有配筋的話,你可以用自定義線處理,如果沒有鋼筋的話,你鋼筋軟件中不用繪制,到土建軟件中處理就行。
2015-02-02 11:03:52
看圖紙大樣圖,它是用什么材料做的,若是用砼,可以定義異形柱布置,若是砌體墻,可用砌體墻布置。
2015-02-02 09:51:29
十三級(jí)剪力平面圖中的Lc表示邊緣構(gòu)件沿墻肢的長度。當(dāng)邊緣構(gòu)件沿墻肢的長度超出邊緣構(gòu)件時(shí),超出部分需要增加箍筋或拉筋。所增加的箍筋或拉筋的型號(hào)、數(shù)量、間距等應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙來確定
用異性砌體墻或者砼墻就可以 最好查看詳圖說明 可能需要加鋼筋里面或是其他構(gòu)件
2015-02-02 09:57:05
這樣的柱子我一般都用異性柱繪制,出量的時(shí)候并入到圖紙要求的異性砌體墻或者砼墻里。用異型柱畫,該是什么材質(zhì)的并入到什么材質(zhì)的工程量里計(jì)算。
2015-02-02 09:47:18
