Happy 2013-03-09 22:24:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1085查看 3回答
把GGJ2013工程導入GCL2013中,無法導入
把GGJ2013工程導入GCL2013中,無法導入,出現下邊的提示,這是什么原因?問題補充:導入時,構件全選
已采納應該是鋼筋里面的 ---門窗洞口 的屬性里面的 寬度和高度有錯誤,或者圖元有錯誤 你試試不導入門窗 看能不能導入 然后就可以確定問題了
2013-03-10 09:55:58
同意樓上的回答。
2013-03-10 05:46:36
GGJ2013打開匯總計算之后再導入 新建個工程文件然后合并這個工程,然后再試試導入 一層層導入試試,看看到底哪層出了問題
2013-03-09 22:39:49
