  • 不規則樁承臺內鋼筋信息不同怎么布置
    如圖,鋼筋信息不同,怎么布置,我按筏板來設置試了下,但至少能匯總出來的量應該是錯的,難道要把樁承臺分割來布置?
    樁
    問題補充:上面有些字打錯了,按筏板來設置之后,匯總出來的量是錯的。。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算匯總以后,點【編輯鋼筋】調整,然后,鎖定,再匯總計算。
    2015-02-01 12:36:10
  • 點擊編輯鋼筋,編輯過后鎖定構件
    2015-02-01 15:43:43
  • 用單構件鋼筋布置!又沒多少,手算也很快的
    2015-02-01 15:16:16
  • 你的異性承臺是看用筏板畫圖的,在布置鋼筋時,分別定義底筋和面筋,使用自定義范圍布置,應該可以正確處理你的問題的
    2015-02-01 15:02:37
  • 1、如果它確定是承臺,你用筏板代替繪制是可以的,但是你要注意,筏板的鋼筋彎折和承臺彎折是不同的,比如筏板鋼筋彎折12D,承臺彎折應該是10D,所以你用筏板繪制,必須按照承臺的平法規則修改節點,才能按照承臺出量哦。
    2015-02-02 09:38:26
主站蜘蛛池模板: 阿勒泰市| 雷州市| 枣强县| 台江县| 博爱县| 阜新| 屏东市| 红原县| 自贡市| 韩城市| 雅江县| 资兴市| 崇阳县| 定南县| 洞头县| 仙游县| 扎兰屯市| 乌兰察布市| 绥化市| 辽阳县| 呼图壁县| 彰化市| 宁南县| 新兴县| 卢氏县| 扶余县| 观塘区| 祁东县| 利辛县| 乌兰县| 四川省| 白城市| 岑溪市| 牡丹江市| 天气| 崇左市| 焉耆| 固原市| 明溪县| 东莞市| 达拉特旗|
