  • 圖中的長度怎么確定?。
    沒有給出地底勘測的切面圖,圖中的3000-6000 6000-9000怎么確定長度?。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個是設計給出的參考圖,應該根基實際地基情況施工
    這就是給出一個范圍,不是確定值
    2015-02-01 08:15:24
  • 如圖,整套圖紙中未給出地質勘測的切面圖,圖中的3000-6000 和6000-9000長度要根據地勘報告來確定,必須達到(3)層含碎石粉質粘土。8C14主筋和4C14主筋的長度也是要根據地勘報告來確定。比如地勘報告要達到那個位置需要7000mm,那么那個3000~6000取值就是4000mm。
    2015-02-01 08:42:26
  • 在結構設計說明中應該能找到答案
    2015-02-01 09:44:23
  •        沒有給出地底勘測的切面圖,圖中的3000-6000 6000-9000怎么確定長度?。
          一是向建設方索取地底勘測的切面圖,二是根據樁基的實際施工情況去確定其長度。
    2015-02-01 08:23:02
  • 實際深度根據現場確定,只要施工單位施工認為達到持力層,然后經過地勘驗槽確定后,就可以。做預算一般按照最深計算。結算時根據現場聯測或者隱蔽資料按實計量即可。
    2015-02-02 19:58:31
  • 樁基礎都是參考圖紙,實際施工要進行實際測量,按實際測量的計算。
    2015-02-01 09:09:49
  • 基礎不確定因素較多,建議取大值做預算,結算據實。
    2015-02-02 11:55:48
主站蜘蛛池模板: 灌南县| 卓资县| 藁城市| 东方市| 井陉县| 邵阳市| 聂荣县| 长沙县| 恩平市| 武安市| 上高县| 深圳市| 利川市| 武隆县| 阿克苏市| 双桥区| 桓仁| 通河县| 汨罗市| 岳阳市| 尉犁县| 肥乡县| 吉林市| 淮南市| 宁乡县| 东宁县| 抚松县| 东乡族自治县| 平乐县| 湄潭县| 庐江县| 缙云县| 广丰县| 开化县| 义乌市| 晋城| 河北省| 聂荣县| 贵溪市| 金寨县| 哈巴河县|
