liubailiang 2015-01-31 12:03:05 | 廣東省 土建 | 6610查看 2回答
同一個工程用部分綜合單價計價模式和全費用綜合單價計價模式的總價不一樣是怎么回事
同一個工程用部分綜合單價計價模式和全費用綜合單價計價模式的總價不一樣是怎么回事問題補充:部分綜合單價模式下分部分項合計和全費用綜合單價模式的FBHJ是否均包含了人材機的調差價之和在呢內?還是部分模式下不包括,全費用模式的包括了?
全費用綜合單價計價模式是非標準的計價方法;
同一個工程用部分綜合單價計價模式和全費用綜合單價計價模式的總價不一樣,這是由于在計算過程中運算產生的誤差。2015-01-31 12:17:09
你好;主要看計算基數與單價構成設置是否一致。
2015-01-31 12:29:49
07年做的工程,用當時的版本計價軟件,2012年,該工程結算時采用相同的取費標準和定額,用計價軟件新版本,定額人工怎么和以前的不一樣(原人工定額40,后為67),怎么回事,如何處理?
套價中套一個模板基本層3.6m,在套一個沒增加1m子目的綜合單價為什么和直接換算實際高度(比如直接標準換算填5.6m)的單價不一樣?,GCL中超高計算規則選的是“不分段,計算總量*超高次數”。
第一個是我的,第二個是對的。但我跟他套的定額字目什么的都一樣,為什么我的綜合單價會比他高一倍多。然后我發現單價構成那里,我的主材費是有顯示的,他的卻顯示是0.怎么回事。我該怎么改。謝謝
商鋪底板(正負零以下的板)一般是用筏板基礎定義畫圖元還是用現澆板定義畫圖元
問題:一般情況下,由于綜合單價不一樣,塔樓和商鋪分開,我想問的是:①商鋪底板一般能用筏板基礎去定義還是用現澆板去定義?②筏板基礎和現澆板的混凝土以及模板工程量是否有區別
