  • 電氣工程超高問題
    北京12定額,電氣工程中廠房層高9.55m,超高部分是在分部分項中分開記取超高費還是在措施項目中記取?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    外地的計算規(guī)則不適用于北京定額。用超過5米高度的工程量(例如明配管安裝、橋架安裝、母線安裝、燈具安裝、燈具處的穿線)套定額子目時,乘以超高系數(shù)。
    2015-01-31 09:35:39
  • 電氣工程中廠房層高9.55m,如果是清單計價超高部分是在超高施工項目的清單中逐項記取;如果是定額計價在超高工程項目定額子目直接勾選,在措施項目中就可以直接計取這部分超高費用,沒有超高的不予計取。
    2015-01-30 20:50:09
  • 北京12定額,電氣工程中,廠房層高9.55m,超高費是在分部分項中記取。是指超過基本高度以上的分部分項工程才計取超過增加費。
    2015-01-30 17:50:16
  • 電氣工程的超高降效費是操作為高度超過6米,超過部分記取超高費,這部分費用是記取在分部分項中
    2015-01-30 18:08:56
  • 1,北京12定額,電氣工程中,廠房層高9.55m,超高費是在分部分項中記取;
    2,舉個例子:
    一個廠房,5層,室外地坪標高為-0.9,一層層高5.4米, 2-5層為4.2米。求建筑超高費?
    首先看定額關(guān)于超高費的編制說明:
    一、建筑物超高增加費
    【1、建筑物設計室外地面至檐口的高度(不包括女兒墻、屋頂水箱、突出屋面的電梯間、樓梯間等的高度)超過20m時,應計算超高費。】
    據(jù)此編制說明,可以計算一下建筑物的檐口高度是0.9+5.4+4.2*4=23.1米,這樣就可以判斷23.1-20=3.1
    米可以計算超高費用。而23.1的位置恰好在第五層的中間位置,處于第五層離地1.1米的位置處, 在看下一個編制說明:
    【3、超高費按下列規(guī)定計算:
    1)檐高超過20m部分的建筑物應按其超過部分的建筑面積計算。
    2)層高超過3.6m時,以每增高1m(不足0.1m按0.1m計算)按相應子目的20%計算,并隨高度變化按比例遞增。
    3)建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面末超過20m時,則該樓層在20m以上部分僅能計算每增高1m的層高超高費。】
    根據(jù)這個編制說明第三條的規(guī)定,該案例雖然層高都超過3.6米,但以一~四層都沒有超過20米,通過計算一~四層的檐口高度只有0.9+5.4+4.2*3=18.9米,總高度沒有超過20米,不符合計算超高費的條件,此情況在江蘇省的定額解釋里也已經(jīng)很明確的回復,只有20米以上的樓層超過3.6米層高才可以計算層超高費。
    本案例雖然第五層高度超過20米了,但該層的地面還在20米以下,所以該案例不能用該層的建筑面積直接計算超高費的,只能按每增高1米計算超高費了。
    通過分析可以看出來,該案例的層超高米數(shù)是3.1個1米。
    2015-01-30 23:17:34
  •   北京12定額,電氣工程中廠房層高9.55m,超高部分是在分部分項子目中記取.
    2015-01-30 21:30:26
主站蜘蛛池模板: 龙井市| 上蔡县| 滦平县| 徐水县| 安丘市| 萨嘎县| 合肥市| 上杭县| 郸城县| 芜湖市| 巴林左旗| 邹平县| 贵阳市| 永昌县| 平舆县| 沾益县| 洛川县| 哈巴河县| 上饶市| 淮安市| 秭归县| 永州市| 邵阳市| 麻城市| 临武县| 章丘市| 望奎县| 林西县| 台南市| 泸定县| 荣成市| 诏安县| 阳高县| 玉溪市| 余江县| 昌黎县| 大理市| 襄城县| 北票市| 沙湾县| 景德镇市|
