哈哈 2015-01-30 14:55:25 | 山東省 土建 | 1240查看 5回答
樓梯工程量的計算問題
兩跑樓梯通常按照水平投影面積計算。如圖所示為樓梯的剖面圖,像這種四跑樓梯怎么計算樓梯工程量???
因為這期間沒有樓層,因為層高高,所以才會有四跑到頂的
那么那些板就是休息平臺板,紅框內的都是樓梯
有四個跑步的水平投影面積
再加上三個休息平臺的水平投影面積
2015-01-30 16:52:56
建議依據設計圖紙的平面圖、結合平面圖及計算規則 合理計算其工程量:
2015-01-30 15:03:23
無論幾跑樓梯都按樓梯的水平投影面積計算。不是樓梯間的面積。樓梯板的投影面積跟樓梯間面積不是一回事,這四跑樓梯的水平投影面積應該大于樓梯間的水平投影面積。
2015-01-30 15:09:38
你好:看圖紙工程量乘以2即可
2015-01-30 17:04:58
樓梯計算規則是相同的
2015-01-30 19:55:01
