隨風逐浪 2015-01-30 13:53:04 | 浙江省 安裝 | 69826查看 8回答
電纜終端頭個數如何計算
我這里是一路電纜,三個庭院燈,是不是也就是算三根電纜,那么終端頭個數就是3*2個,另外是不是6mm2以上的電纜才考慮制作終端頭?如果是水底安裝的燈是不是也一樣這么做終端頭的
(8)
你好:電纜頭是6個無疑問,問題是如何套定額,這方面有爭議,有說電纜截面小就不給電纜頭的制作安裝,這樣是不合適的。電纜敷設不含電纜頭的制作安裝,也就是說電纜與設備的連接必須套相應的定額子目,最低的標準也得參照控制電纜頭的制作安裝子目。
2015-01-30 19:21:11
6個 水下安裝是一樣的
2015-02-03 10:17:28
電纜是一路電纜,三個庭院燈,不是算三根電纜,是一根電纜,終端頭個數就是2個,穿刺線夾2個(或按預分支電纜計算),不是6mm2以上的電纜才考慮制作終端頭,如果是水底安裝的燈也一樣這么做終端頭的。
2015-01-30 15:31:05
接線端子計算:每個回路中有幾根線與配電箱相接就計幾個接線端子,比如照明回路BV-3*2.5,就計三個2.5的端子,有5條這樣的回路2.5 的端子總數就是3*5個,配電箱到配電箱的線兩頭都要記,比如BV-5*16,一條回路一頭5個規格為16的端子,兩頭都是連接的配電箱,所以該條回路16的端子計10個,3條這樣的配電箱到配電箱的回路就是3*10個規格為16 的接線端子
電纜頭計算:電纜是多芯的所以用電纜連接配電箱到配電箱一頭一個,計兩個電纜頭就可以了,不管電纜是幾芯的,電纜頭上的接線端子已包含在該電纜頭內不需再計算,跟電線不一樣,要區別清楚
2015-01-30 16:20:14
終端頭個數就是6個,水底安裝的燈也就是一樣這么做終端頭的。
2015-02-01 09:10:38
10平方以下的電纜正常應該套干包式電纜頭制作安裝。此回路應該是6個電纜頭。水底安裝的燈也應該這樣計算電纜頭。
2015-02-02 22:40:51
從圖看出,配電箱和末端庭院燈為電纜終端頭各一個,中間兩個庭院燈個計算一個電纜中間頭
2015-01-30 15:05:02
注意,電纜與照明電線在定額中有規定的,截面積在10mm2以上的是電纜,否則按照明線來算,不計算電纜頭的;計算電纜頭,3*150+2*30,這種,就以前面的數字為準,即3+2=5個電纜頭;以此類推。供參考。
2015-01-30 18:28:20
