小俞 2015-01-30 13:46:27 | 浙江省 土建 | 3318查看 2回答
柱、墻柱螺旋箍筋每層是否必須連續通過,可否斷開?
1\\柱、墻柱螺旋箍筋每層是否必須連續通過,可否斷開? 2\\柱綁扎搭接錯開接頭處的箍筋是否必須要加密的?圖集上66頁非抗震箍筋構造是加密的,沒看到抗震有這個節點? 3、暗柱、端柱封頂按是否要按框架計算? 4、框架柱箍筋范圍要求是否適用于暗柱、端柱啊?
已采納1/柱、墻柱螺旋箍筋每層是否必須連續通過,可否斷開【可以斷開,沒有強行要求連續通過的】? 2\\柱綁扎搭接錯開接頭處的箍筋是否必須要加密的【這個是必須要加密的,新平法圖集有明確要求的】?圖集上66頁非抗震箍筋構造是加密的,沒看到抗震有這個節點【非抗震都加密了,抗震的還有可能不加密嗎,圖集是有文字說明的,你是沒有注意看的】? 3、暗柱、端柱封頂按是否要按框架計算【對的】? 4、框架柱箍筋范圍要求是否適用于暗柱、端柱啊?【暗柱和端柱是墻體構件,本質上不是框架柱,暗柱和端柱要按自己的節點施工,不能按框架柱,但端柱有時候會按框架柱設計的,這些都要尊重設計人員的設計,怎么要求就怎么做,按圖施工嗎,按圖計算】,
2015-01-30 13:54:48
1\\柱、墻柱螺旋箍筋每層必須連續通過
2\\柱綁扎搭接錯開接頭處的箍筋必須要加密
3、暗柱、端柱封頂按要按框架計算
4、框架柱箍筋范圍要求適用于暗柱、端柱
2015-01-30 13:54:23
