12****@qq.com 2013-03-19 11:34:44 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 691查看 2回答
兩墻相交處的弧形柱怎么畫?
如圖,這種有弧度的暗柱怎么畫,請詳細說明,謝謝
已采納你好: 這種有弧度的暗柱畫法: 首先布置剪力墻,其次,定義參數(shù)化暗柱,然后采用“按墻位置繪制柱”的方法,按照下方的提示操作即可。 見下圖
2013-03-19 11:49:55
您好,這個可以用異性柱子去繪制,弧形是利用三點畫弧去繪制的弧形邊
2013-03-19 11:46:43
