wa****@163.com 2013-03-20 13:27:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 479查看 3回答
老師您好這兩個負筋的標注范圍個是哪呢?感覺好像重疊了呢?
已采納不會重疊的,一個是外挑的部位,一個是沒有外挑的部位布置的。
2013-03-20 14:32:56
您好,這個是一個板上面的兩種負筋布置的時候您可以修改負筋范圍,鋼筋是不重復的。
2013-03-20 13:45:03
您好,用劃線布置負筋就可以。到虛點的位置。兩部分組成。
2013-03-20 14:19:23
