康爺 2016-11-16 15:08:55 | 山東省 土建 | 637查看 3回答
老師請指點
1、第一條是內墻面的做法嗎?
2、第一條不是用的混合砂漿嗎為什么要套水泥砂漿的定額?
3、保溫的擠塑板是套用哪一條是6-3-41還是6-3-44還是用立面保溫?
1、第一條是內墻面的做法嗎?【是內墻面做法的】
2、第一條不是用的混合砂漿嗎為什么要套水泥砂漿的定額?【內墻面不需要在保溫的時候套用,我讓你修改的是第三條找平層用9-2-20】
3、保溫的擠塑板是套用哪一條是6-3-41還是6-3-44還是用立面保溫?【是要6-3-44立面的,6-3-41是用在屋面的】
2016-11-16 15:22:31
1、第一條是墻面的做法。
2、第一條不是用的混合砂漿,要套水泥砂漿的定額的。
3、保溫的擠塑板是套用6-3-44黏貼;用立面保溫合適。
2016-11-16 15:20:36
1、第一條是內墻面的做法嗎?答是的
2、第一條不是用的混合砂漿嗎為什么要套水泥砂漿的定額?答 你也可以在這里選用
3、保溫的擠塑板是套用哪一條是6-3-41還是6-3-44還是用立面保溫?答套聚苯板保溫定額
,在進行主材換算厚度
2016-11-16 15:25:42
