隨風(fēng)逐浪 2015-01-29 16:49:55 | 浙江省 園林 | 5645查看 5回答
關(guān)于石材異形加工費問題
請問,一般圓形柱子里面的石材,弧形加工費是怎么算的啊,是按面積計算,還是主材價格在普通規(guī)格板的基礎(chǔ)上乘以系數(shù)的,大概價格是多少的?另外在景石上刻字是怎么計算的,大概是什么價格問題補充:我只是想問問這種加工費在供應(yīng)商那邊是怎么計算的,大致價格水平是怎樣的,如果答案都是要向市場詢價的話,我也沒有必要問這個問題了啊
已采納弧形加工費,一般一條是5元每米;如果是定額,有弧形加工的定額可套;刻字,看具體要求(比如是陰刻還是浮雕的,刻的深度等),價格不好給你。供參考。
2015-01-30 18:24:16
圓形柱子的石材弧形加工費不用單獨計算,可直接套用“石材包圓柱”定額子目;景石刻字區(qū)分石材質(zhì)地、字體大小價格不同,可以市場詢價。
2015-01-30 09:44:27
天然石材弧形加工費不是簡單*系數(shù)的問題,你要仔細詢價;
景石上刻字我只見過人工刻,按個計算,分上門與不上門。2015-01-29 20:00:16
這個最好考慮在石材的材料費中,如果是現(xiàn)場刻字,那就按現(xiàn)場簽證來處理
2015-01-29 21:16:49
一般弧形加工費都包含在石材價格里面了!刻字可以補充子目!
2015-01-30 14:17:55
