用心珍惜 2015-01-29 10:57:24 | 河北省 安裝算量GQI | 1329查看 3回答
熱水管的立管高度是多少呢?
熱水管的立管高度是多少呢?這個有規范嗎?規范是取多高?
沒有具體的規定,一般1.5-1.8米的
2015-01-29 11:47:20
首先熱水立管高度一般同冷水管標高;其次,可以查閱設計大樣圖或相關圖紙;在廣聯達軟件中,計算設置中就有規范數據,可以借鑒。
2015-01-29 14:49:32
這個看設計說明,一般洗手盆位置距地面0.8m,淋浴器距地面1.5m,熱水器距地面1.8m,
2015-01-30 11:20:21
