86****@qq.com 2013-03-21 09:01:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1314查看 5回答
圈梁標高設置問題
兩個拼接的建筑在一起,標高不一樣,門窗也不一樣,現在要在外墻門窗上口加設一道圈梁,內墻門窗上口加設兩道圈梁,我看要是按層頂標高的話圈梁就跟梁重合了,這樣計算的話鋼筋是不是就少了呢,我想確定一下這個標高怎么設置啊 非常感謝
已采納兩個拼接的建筑在一起,標高不一樣,門窗也不一樣,現在要在外墻門窗上口加設一道圈梁,內墻門窗上口加設兩道圈梁,我看要是按層頂標高的話圈梁就跟梁重合了,這樣計算的話鋼筋是不是就少了呢,我想確定一下這個標高怎么設置啊 非常感謝 先定義圈梁,然后調整標高,然后畫上,畫第二道時先調整標高,然后畫上。主要記住,先調整標高再畫。
2013-03-21 09:49:18
你好,你的圈梁頂標高可以這樣設置,圈梁頂標高等于窗離地高度加窗洞高度,如果這樣設置圈梁還是與梁重合的話,那就是圖紙設計問題了,可以讓設計單位對這種情況進行答疑。
2013-03-21 09:23:35
圈梁如果與梁重合,圈梁就沒有作用了,就不能再計算了。 設計人不會讓圈梁與梁重疊布置的!
2013-03-21 09:11:44
您好··這個是需要看您工程中的要求的··如果工程中要求是圈梁和梁重疊布置的話·您可以重疊布置的。鋼筋是不會少計算的。
2013-03-21 09:11:38
樓上的說法可以的參考下 你截圖看的 好方便幫你解決
2013-03-21 10:18:17
