realfox@126.com 2015-01-29 07:11:54 | 山東省 土建 | 3086查看 3回答
斜屋面先定義斜板再畫鋼筋還是先畫鋼筋再定義斜板
已采納最好是,先定義板,合并,再按屋脊線分割,定義斜板,,雖然結果相差無幾,但還是要看個人習慣
2015-01-29 10:03:00
——:一樣的,沒有先后順序的(先有板后有筋)
布置好鋼筋以后在調整斜板和調整斜板以后再布置鋼筋,結果是一樣的
但是,如果斜板切割調整以后,再布置鋼筋,因為現(xiàn)澆板都分割,多板布筋不太方便
所以還是建議,先布筋再調整斜板標高(方便)
2015-01-29 08:25:20
你好:正確的做法是先把斜屋面板分割成型后,再布置鋼筋。如果先布置鋼筋板分割后布置的受力筋就沒有了(有時會出現(xiàn)空隙,受力筋必須布置在板上),等于沒有布置一樣(屬于沒用操作)。所以建議最后布置受力筋。
2015-01-29 08:34:09
