realfox@126.com 2015-01-29 06:56:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 563查看 3回答
設計說明樓梯混凝土標號為C30鋼筋軟件中要在哪里設置其標號?
設計說明中樓梯混凝土標號為C30在鋼筋軟件中其標號要在哪里設置?設計說明基礎梁/板保護層厚度為50,圖紙中只有獨立基礎在設置中基礎的保護層厚度應該為50還是軟件默認的40?
樓梯在單構件輸入中計算鋼筋,所以可以在樓梯的參數圖中調整混凝土標號。
在軟件的計算設置中調整基礎的保護層厚度即可。
2015-01-29 08:41:10
——:樓梯在單構件計算工程量的
——:已經設計要求是50的,就要調整為50的厚度的。
2015-02-08 12:35:25
你可以在工程設置里的樓層設置里輸入相應的信息
2015-01-29 09:44:52
