開心果 2015-01-28 18:50:30 | 四川省 土建 | 1641查看 2回答
關于四川09定額疑問(請大家一起來討論一下)
1、四川09定額砌筑工程中:"框架結構間,預制柱間砌磚墻,混凝土空心砌塊墻按相應項目人工乘以系數1.2"請問:所謂的框架結構間應該怎樣理解?是指框架結構里面的所有磚砌體還是說兩個框架結構中間相連的那部分磚砌體? 2、四川09定額措施項目建筑工程中:“別墅(獨立別墅、連排別墅)各模板按相應定額項目執行,材料用量乘以系數1.2”請問:所謂的別墅具體定義是什么?有沒有相應的文件解釋說明如果有請大俠附上或者說出處我去找?(后面我在網上搜的關于別墅的定義,和我們實際理解的差不多,但是在甲乙雙方有分歧的時候應該用什么有法律效力的文件來回應呢?獨棟別墅:即獨門獨院,上有獨立空間,下有私家花園領地,是私密性極強的單體別墅,表現為上下左右前后都屬于獨立空間,一般房屋周圍都有面積不等的綠地、院落) 3、請問,清單項目是否應該記取人工費呢?(本來是定額要記取人工費的)
我認為是指框架結構里面的所有磚砌體
2015-01-28 20:31:15
1、四川09定額砌筑工程中:"框架結構間,預制柱間砌磚墻,混凝土空心砌塊墻按相應項目人工乘以系數1.2"請問:所謂的框架結構間應該怎樣理解【就是框架柱與框架柱之間的砌體】?是指框架結構里面的所有磚砌體還是說兩個框架結構中間相連的那部分磚砌體【框架結構里面的所有砌體】? 2、四川09定額措施項目建筑工程中:“別墅(獨立別墅、連排別墅)各模板按相應定額項目執行,材料用量乘以系數1.2”請問:所謂的別墅具體定義是什么【別墅:別墅首先是一種生活方式,區別于其他建筑類型的最重特征是,它是與自然景觀息息相關的終極住宅形式。其次,它是住戶身份品位和個性的標志,是“富人階層”占有的領地】?有沒有相應的文件解釋說明如果有請大俠附上或者說出處我去找?(后面我在網上搜的關于別墅的定義,和我們實際理解的差不多,但是在甲乙雙方有分歧的時候應該用什么有法律效力的文件來回應呢?獨棟別墅:即獨門獨院,上有獨立空間,下有私家花園領地,是私密性極強的單體別墅,表現為上下左右前后都屬于獨立空間,一般房屋周圍都有面積不等的綠地、院落) 3、請問,清單項目是否應該記取人工費呢?(本來是定額要記取人工費的)
2015-01-28 19:19:52
