kobe 2012-12-27 21:49:57 | 重慶市 安裝算量GQI | 1256查看 3回答
GQI問題
軟件默認是開關與幾根線相連,就生成幾根立管進開關。但實際一般做法是一根立管進開關,在頂上加一個分線盒。我現在用管道編輯的批量識別單立管功能實現了一根立管進開關,但現在又遇到個新麻煩:采用自動生成接線盒時,在頂上不能自動生成接線盒,請問這個怎么解決?或者說你們一般是怎么算的,怎么處理的?
已采納廣聯達安裝算量能夠生成接線盒的情形分為電氣器具和配管轉彎處。 具體說,配管生成接線盒的情況又分為以下5種(見附圖),目前, 還不能在管線分支處生成接線盒。 根據你提供的情況,我認為可采取2種方法: 1、采用“表格輸入”法。 2、在“照明燈具”中定義“接線盒”構件,然后點擊工具欄中的“點”, 用點繪的方法,直接繪制上去。
2012-12-28 13:37:55
單獨選中這種開關【說明:單獨選中的意思是同一種規格的開關可能位置不一樣生成的立管根數不一樣】,然后修改這種開關的名稱 單擊確定并反建新構件為【開關-1】 此時 生成接線盒1【接線盒1為所有的燈具開關以及導管的接線盒】 生成接線盒1以后 再生成一次接線盒,命名為接線盒2 此時需要生成接線盒2的構件就只選擇【開關-1】 上面的操作就可以解決你的問題啦 若還不明白1985886909 加我
2012-12-28 17:04:47
識別燈具和管線后在用自動生成接線盒功能即可
2012-12-28 00:31:34
