學習中 2015-01-27 17:20:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3728查看 5回答
平面圖柱子的箍筋 跟大樣圖的箍筋不一樣,按那個為準 依據
平面圖柱子的箍筋 跟大樣圖的箍筋不一樣,按那個為準 依據問題補充:平面圖所有的KZ2是C8@100 ,那么大樣圖都用不上??
已采納平面圖柱子的箍筋 跟大樣圖的箍筋不一樣,按照大樣圖的鋼筋信息定義。平面圖主要表示的柱子的位置,大樣圖表示的是柱子的配筋及截面信息
2015-01-27 17:23:27
這種的只是表示平面中的這一個柱箍筋是全高加密的,其它的還是按柱大樣圖輸入。
2015-01-27 17:30:14
2015-01-27 18:12:29
None
2015-01-27 17:30:52
就平面布置圖中,有標出C8-100的柱子,箍筋為C8-100,,,,其他的按照大樣中布置。
2015-01-28 09:37:06
