  • 內墻面抹灰和配管
    內墻面抹灰一般是20厚,那么墻里面的配管是在做砌體的時候就開槽配管然后進行抹灰還是管道直接敷設在墻面上,讓抹灰直接蓋住,這個工序是什么啊,因為涉及到開不開槽的問題
    問題補充:同理,戶內衛生間里面的PPR給水支管是否也要進行先開槽在抹灰呢 這個支管一般是沿墻面敷設還是沿地面敷設呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個一般都是要開槽預埋的。不可能直接在墻面上的,這樣做了以后抹灰容易開裂。
    2015-01-27 15:24:26
  • 你好:墻里面的配管是在做砌體的時候就開槽配管然后進行抹灰的。管道不可直接敷設在墻面上,讓抹灰直接蓋住的。這個工序就做砌體的時候配管,但開槽的工程量不單獨計算,以含在配管的子目中。
    2015-01-27 15:22:52
  • 內墻面抹灰一般是20厚,那么墻里面的配管是管道在墻體砌筑時安裝配合直接敷設在墻里面,新建工程是不能考慮墻面開槽敷設管道(特殊情況需要開槽的除外)。
    2015-01-27 15:25:18
  •    內墻面抹灰一般是20厚,那么墻里面的配管是管道直接敷設在墻面上,讓抹灰直接蓋住,這個工序是這樣的。戶內衛生間里面的PPR給水支管不是先開槽在抹灰。
    2015-01-27 15:39:09
  • 新建工程采用預埋,不考慮開槽問題。
    2015-01-29 16:55:16
主站蜘蛛池模板: 军事| 呈贡县| 陇川县| 芜湖市| 准格尔旗| 新邵县| 疏勒县| 鄂托克前旗| 酉阳| 临夏县| 渭南市| 子洲县| 白山市| 万安县| 昌黎县| 深州市| 红河县| 沁源县| 剑阁县| 陆丰市| 汝南县| 清流县| 积石山| 砚山县| 砀山县| 高唐县| 关岭| 双峰县| 翼城县| 宁蒗| 南丰县| 南木林县| 盐亭县| 怀宁县| 石屏县| 清水河县| 饶平县| 黑山县| 盐池县| 无锡市| 那坡县|
