黃勛 2015-01-27 13:54:26 | 湖北省 其他專業(yè) | 1792查看 10回答
預(yù)埋鐵件調(diào)價(jià)差
埋鐵是按鋼板和與鋼板焊在一起的鋼筋的重量計(jì)算的,請(qǐng)問在調(diào)價(jià)差時(shí),鐵件的價(jià)格是按鋼板、還是按與其焊在一起的鋼筋的市場(chǎng)價(jià)調(diào)?問題補(bǔ)充:湖北定額的“鐵件”定額子目里,其所用材料,只有鐵件、電焊條,即無法調(diào)整其鋼筋的價(jià)差,材料市場(chǎng)信息價(jià)里也無鐵件的信息價(jià)。
(10)
埋鐵套上定額后,按照材料分析出的材料來調(diào)整即可.分析出來一般為鋼板和其他鋼材,如果你想精確些,可以按埋件的實(shí)際在材料中直接把材料中的鋼材換成實(shí)際的鋼板和鋼筋的量,這樣在分析材料后,就可以準(zhǔn)確調(diào)整了.
2015-01-27 14:09:58
將定額子母中鐵件分解成鋼筋和鋼板,分別調(diào)整鋼筋及鋼板價(jià)差。
2015-01-29 16:32:32
統(tǒng)一調(diào)差,不能簡(jiǎn)單的按比例多少來調(diào)
2015-01-29 16:49:31
因?yàn)樗麑儆诤笃诩庸ぜ?,所以價(jià)格是鋼板+鋼筋的重量的綜合
2015-01-27 14:02:07
埋鐵是按鋼板和與鋼板焊在一起的鋼筋的重量計(jì)算的,在調(diào)價(jià)差時(shí),鐵件的價(jià)格是按鐵件的市場(chǎng)價(jià)調(diào),信息價(jià)及材料預(yù)算價(jià)格都有鐵件的價(jià)格。
不是按鋼板、也不是按與其焊在一起的鋼筋的市場(chǎng)價(jià)調(diào)。
2015-01-27 14:35:35
這個(gè)你按占的比重大的調(diào)整就可以了。
2015-01-27 14:00:33
你好:按定額分析中的鋼板及其他型鋼調(diào)差計(jì)算
2015-01-27 14:11:04
鐵件套定額后會(huì)按定額的含量分析出鋼板,角鋼,鋼筋等的材料,按分析出的不同材料調(diào)價(jià)
2015-01-27 13:56:46
分別調(diào)整材料價(jià)格即可!
2015-01-27 22:59:58
按鋼板和鋼筋所占比例大的計(jì)算.
2015-01-28 09:27:41
