nishangyuyiww 2015-01-27 13:18:16 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 9749查看 3回答
如何集中修改工程量清單數量
想對所有清單中所有工程量集中乘個系數
集中修改工程量清單數量打開“其他”選擇“工程量批量乘系數”打開,選擇清單打勾,輸入系數,點確定即可。
2015-01-27 13:44:05
首先選擇所有的清單,點擊右鍵,在菜單欄中選擇工程量批量乘系數,可以選
擇是清單、定額。如果用戶想修改清單工程量,但是不想修改清單的綜合單價,
那么可以鎖定綜合單價
2015-01-27 13:30:55
已采納沒有分數懸賞誰給你回答孩子
2015-01-27 14:31:34
