勤能補拙 2015-01-26 15:51:43 | 江蘇省 土建 | 6478查看 4回答
條形基礎墊層的快速布置
老師們好,我剛剛繪制了條形基礎,由于基礎部分重疊很多基礎,首先是土方的計算困難,然后是我無法將條形基礎的底部墊層進行快速布置,還有請老師詳細指導一下各種重疊的筏板基礎和條形基礎以及與獨立基礎的土方計算,謝謝
你定義一個線性墊層,在智能布置 就可以按條形基礎一鍵完成了,點擊智能布置,在批量選中所有條基
2015-01-26 18:34:19
不管是獨立基礎下的墊層,條形基礎下的墊層,伐板基礎墊層還是其他墊層;均新建面式墊層,采用智能布置選擇基礎構件,所選擇的構建類型就可顯示當前界面,框選所有的構件就看快速的繪制好墊層構件。
建議試一下
2015-01-26 15:59:24
定義面式墊層,智能布置;然后,再定義土方,點擊自動生成土方,套上挖土和回填土的定額子目。
2015-01-26 16:03:23
答::》》》新建線式的,按條基中心線布置。
2015-01-26 16:09:10
