寧靜以致遠 2015-01-26 13:52:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3313查看 5回答
此梁外鍘已有抗扭鋼筋,是否還需要另外設置側邊構造鋼筋
如圖,此梁外鍘已有抗扭鋼筋,是否還需要根據設計說明另外設置側邊構造鋼筋
如圖,此梁外鍘已有抗扭鋼筋,是否還需要根據設計說明另外設置側邊構造鋼筋【已經標注的側面鋼筋了,就不需要再配置設計說明那種筋】
2015-01-26 13:57:50
設計說明,當梁高(腹板高度)大于450時需于梁兩側附設縱向構造筋,做法每邊C12@200,拉筋A8@400
——:您的大樣圖上已經給出腰筋了的
這個設計說明就是全面說明,如果梁上的標注沒有給出側面縱筋的,就按照設計說明上的給出
如果標注上已經給出了的,就不再補充的
2015-02-16 20:12:35
你好:設計圖紙詳圖有,不用再設置側邊構造鋼筋
2015-01-26 14:25:06
如圖,此梁外鍘已有抗扭鋼筋,不需要根據設計說明另外設置側邊構造鋼筋.
2015-01-26 14:26:52
答:截圖是大樣,沒有具體配筋。其鋼筋規格還需看說明或表格中的數據,除了C10以外,其它配筋還沒有給出具體數。
2015-01-26 14:44:55
