李鑫12345 2015-01-26 09:33:37 | 山東省 園林 | 699查看 6回答
關(guān)于評標方面的問題
有誰擔(dān)任過評標專家 或者是有這方面的經(jīng)驗?我請教專家們一個問題,在開標后評標投標單位應(yīng)該如何報價 才能使所報價格評分最高,為什么報價比較低的得分不一定比較高?應(yīng)該如何報價才會做到科學(xué)合理?
(6)
已采納評標得分是一個綜合分值,包括報價合理性、施工組織(尤其是工期安排、質(zhì)量保證、成本控制等措施)科學(xué)性等諸多方面,因此,報價低不一定得分高。要做到報價合理,需要在既定報價策略的基礎(chǔ)上,分析招標方的關(guān)注點是價格、進度還是報價單位的以往業(yè)績等其他方面,據(jù)此舍小取大,盡量提高評委的認可度。
2015-01-26 09:48:30
你說的這應(yīng)該是綜合評標法,這需要結(jié)合招標文件的相關(guān)要求,如工程業(yè)績、項目經(jīng)理的業(yè)績、工程報價等等
2015-01-26 09:46:00
你應(yīng)該研究招標文件中的評標辦法,不同的招標文件規(guī)定的評標辦法不同,只有按照評標辦法投標報價才能保證得分最高。因為現(xiàn)在不是最低價中標所以報價低的不一定中標
2015-01-26 09:50:02
在開標后評標投標單位應(yīng)該接近欄標價報價 才能使所報價格評分最高,由于報價比較低的偏離欄標價與各投標單位報價隨機抽取比例的最終標底價格超過一定范圍,所以報價比較低的得分不一定比較高,應(yīng)該接近欄標價報價才會做到科學(xué)合理。
2015-01-26 09:52:26
這要根據(jù)不同的情況確定的,主要是看招標文件是怎樣要求的,因為我們評標時嚴格按照招標文件進行打分的...........
2015-01-26 09:45:48
這個根據(jù)你的招標文件里規(guī)定的評標 法及公式,通過一定的方式去計算,這樣才可以計算出來,專家也是根據(jù)招標文件里規(guī)定的計算方法去計算得分的
2015-01-26 09:44:50
