1234567 2015-01-26 08:29:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 865查看 3回答
地下室防水怎么算啊?
地下室防水怎么算啊?從圖形算量中提取哪些代碼啊
你好,不知道你說的是地下室哪個部位的。(地面的還是外墻面的?)一一說下吧!
地下室地面的防水工程量,可以定義、繪制地面,將是否計算防水設(shè)置為是,設(shè)置好防水上反高度,匯總計算,查看防水面積即可。
地下室外墻面的防水,可以繪制外墻面或者保溫層,利用其面積即可。
很簡單的,別想得太難了!加油!
2015-01-26 22:47:18
根據(jù)你做的防水面積,提取相應(yīng)的代碼。水平面積+立面上翻的面積。
2015-01-26 08:54:30
在工程量表達(dá)式中選擇相應(yīng)的代碼
2015-01-26 09:46:30
